къде се намира температурният датчик?
  • къде се намира температурният датчик?
    Кой датчик за темперетурата комуникира с компа
    и къде се намира.Един и същ ли е с този на термометъра?
    И има ли това животно автоматичен смукач?
    156 1.8 тс .Какво освен сондата и дебитомера отговаря
    за сместа.Термостат сменен.Грешки няма.Обороти
    стабилни.На светофара куц кон
    Първоначално публикувано от fastedy Покажи съобщение
    При различните модификации температурните датчици могат да бъдат 2 (един на термостата и един на блока) или 1 (на термостата). В случай, че си с два мисля, че този на блока беше за компютъра, а този на термостата за уреда в таблото, но не съм баш сигурен. Най-добре пробвай с откачане на буксата на този на термостата. Трябва уреда на таблото да спре да показва. Ако не, значи е обратото
    Малко инфо по въпроса ти за горивната смес:
    Температурен сензор на охладителната течност - служи за определяне на температурното състояние на двигателя и изменяне характеристиката на подаване на гориво.
    Температурен сензор за входящия въздух и разходомер на въздух (дебитомер) - по неговото показание се определя плътността на постъпващия въздух и се пресмята истиснкото количество на всмукания въздух. Сформира се сигнал за корекция на подаваното гориво и ъгъла на запалване.
    Кислороден сензор (ламбда сензор) - В зависимост от неговото показание се регулира съотношението въздух/гориво за постигане на оптимално горене.
    При изправни всички 3 от сензорите възможни проблеми могат да са налични в налягането на горивото или пропуски в запалването. И на края, но не на последно място е и лошо газоразпределение.
      Датчика се намира отстрани на термостата и е различен от този за външната температура,който е отдолу на дясното огледало.А дали подава той сигнал към компа трябва да погледна по схемите,защото до сега не съм се интересувал от това.Така нареченият автоматичен смукач е комбинация от сигналите на дебитомера и ламбдата,като от тях компа взема имформация за да ти регулира горивната смес.
      Колегата е бил по-бърз и добре го е обяснил.
      Alfa Romeo 1.9 JTD 00 sigpic
        Първоначално публикувано от myato Покажи съобщение
        Колега. Заблуждаваш човека.
        "автоматичния смукач" няма общо с дебитомера и най-малко пък с ламбдата, защото тя сработва едва няколко минути след запалване на двигателя.
        "смукача" както го наричате предствлява моторчето ви за празен ход. Когато двигателя е студен температурния сензор показва ниска температура и по зададени параметри компютъра подава напрежение към мторчето и то отваря дроселовата клапа до толкова, че да двигне оборотите на мотора докато температурата не достигне определени граници също зададени в горивната схема на компютъра.
          имам в предвид когато темометъра на таблото
          показва 90 градуса на компа това известо ли му е
          или черпи информация от друго място?
            е къде е този сензор?
              Значи колега аз ти казах отначало. Две еднакви коли като твоята могат да имат 1 датчик и за компютъра и за таблото, може и да са два отделни. В единия случай когато е един той седи на термостата и буксата му е с 3 крачета. Когато са 2 единия е на същото място на термостата, а другия е завит на блока точно зад термостата и те са с по 2 крачета.
              Най-леснш ще разбереш дали компютъра получава вярна информация като отидеш на диагностика. С инфрачервен термометър се мери температурата на двигателя когато е студен и се сравнява с показанията на компютъра. Пали се колата и се наблюдават термометъра и компютъра. Ако през цялото време на показване на температурата двете стойности не с еотклонят датчика е в перфектно състояние
                аха моят е с два.Някакви съвети за смяната и
                евентуални цени.
                  евентуални цени.
                  Те са по 12 лева. Дали ще дадеш тези пари за диагностика или ще смениш сензорите щом се съмняваш в тях... мисля ти решаваш.
                    да бе ама тия диагностици все трябва да им обясняваш.
                    аз им казвам колата не въви а те ме убеждават в обратното. Не може да не върви.
                      A ти как разбра, че не върви? Кога го установи това?
                        Извинявам се,ако съм бил разбран грешно,но исках да кажа,че такова нещо реално не съществува,а е функция на компа.И да той управлява и дросела,което също има отношение към образуването на сместта.
                          къф смукач на кола с инжекцион?
                          па автоматичен та ептен
                          какъв датчик за външна температура в огледалото?
                          абе вие изобщо
                          поредната тема достойна за фън
                          стегнете се малко бе колеги
                          и кво е тва темперЕтура??
                          че не го знам
                            Първоначално публикувано от търтей Покажи съобщение
                            абе вие изобщо
                            че не го знам
                            Ами трий
                            Bosch Motronic M2.10.4 MPFi
                              абе вие изобщо
                              че не го знам
                              Мммдаааааааааа
